Citroen xsara break essence 2005
mimidark Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   - 4 nov. 2015 à 19:15
La sonde de température extérieure affiche - 5° alors qu'il fait + 15°.
Ou se trouve t-elle et que faut-il faire ,
A vous lire,
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
En principe sous le rétroviseur gauche, vérifiez le faisceau de liaison avant de démonter le rétroviseur.
Amicalement.
Merci de votre réponse. Je ne trouve pas de connections entre le boitier des fusibles et le rétroviseur. A quel niveau se trouve les connections, que faut-il démonter pour accéder à cette liaison ?
Encore merci pour ces renseignements.
Amicalement
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140 > mimidark Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Le faisceau passe dans la gaine qui relie la porte au montant de carrosserie. Il faut dégager cette gaine en la glissant (portière dégarnie) pour vérifier l'état des fils qui ont tedance à se couper avec les mouvements répétés de la porte.
Amicalement.
miimidark
Je vous remercie de vos nouvelles explications. Maintenant que j'ai plus d'information, je vais dégarnir la portière et vous tiendrai informé du résultat de mes recherches.
Amicalement
mimidark
Comme convenu , j'ai débranché la connection à l'entrée de la portière
j'ai mis un coup de bombe à contact et remis la fiche et depuis la sonde remarche
normalement.
Merci pour toutes ces bonnes informations de Georges 106.
Amicalement
Bravo et content que vous soyez dépanné, merci d'avoir donné suite, c'est assez rare pour être signalé.
Bonne route, amicalement.
