Taille de pneumatique sur clio 2
thomas63
Etant très novice dans tout ce qui est voiture, j'aurais aimé avoir un renseignement. Je possède une clio 2 phase 2 essence en boite automatique sur laquelle j'ai les pneus suivants : 175*65*r14.
Un ami a foutu en l'air sa voiture (beaucoup plus grosse) et me propose ses pneus neiges qu'il a depuis un mois seulement. Ils font 185*70*r14.
Ma question est simple : est ce que je peux les monter sur ma clio 2 ? Ca m'aurait bien arrangé avec l'arrivée du froid mais j'imagine que la réponse est négative vu la différence de taille
Mon ami m'a dit de regarder dans le livre fourni avec la voiture mais bien entendu, il n'y a rien la dessus
Dans le cas ou il n'est pas possible, que me conseillez vous comme site pour acheter des pneus neiges a prix réduits mais de qualité correcte ?
En vous remerciant par avance,
- Dimension pneu clio 2
- Taille pneu clio 2 - Meilleures réponses
- Pneu clio 2 phase 2 - Meilleures réponses
- Voyant prechauffage clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bsi clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pneu craquelé 2 ans - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pneu creve que faire - Guide
Bjr, la difference n'est pas enorme, la monte est donc probable, mais il faut s'en assurer a 100% (pour ne pas etre hors la loi) en s'assurant de la compatibilité, soit qq part dans votre livre de bord ou chez renault.
Sinon, les sites de vente en ligne ne manque pas.Ceci dit, sur de petites tailles comme ici, la difference de prix n'est pas (tjs) énorme
La parfaite compatibilité aurait été 185x60x14 pour retomber sur un développement presque identique. Avec la monte 70 la boite de vitesses va "tirer plus long", le moteur va donc tourner moins vite et perdre un peu de reprise. Le seul risque est une contrainte plus importante sur les roulements des arbres de boite de vitesses si vous forcez trop l'accélérateur. En conclusion vous pouvez monter ces pneus en adoptant une conduite coulée, d'ailleurs adaptée à l'hiver.
Amicalement.
Amicalement.
merci du retour ! après avoir regardé un peu sur internet, j'ai vu un cas similaire expliquant que c'était possible de le monter mais hors la loi donc je laisse tomber.
Deuxième question : mettre des pneus neige seulement a l'avant comme certains le conseille un peu sur certains sujets est ce que ca vaut le coup ou il faut absolument changer les 4 ?
