Voyant qui sonne pression d huile inssufisante
bib
bjr a ts g une c2 1.4l hdi qui n arrrette pas de me mettre ce message en sonnant pression d huile inssuffisante et pourtant g de l huile me turbo est bon aucune fuite on ma parler d une sonde j aimerai en savoire plus si l un d entre vous a deja u ce probleme merci
- Problème pression huile jumper 2.2 hdi
- Problème pression huile boxer 2.2 hdi - Meilleures réponses
- Réinitialiser pression pneu jumper 2025 - Meilleures réponses
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression d'huile insuffisante 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 "pression huile" voyant STOP qui dure 5 secondes - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser pression pneu jumper - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème pression d'huile 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
çà peut en effet un problème de sonde ( ou de capteur ) mais aussi un gros problème de pompe à huile
pour éviter la casse moteur ; il serait préférable de faire faire un diagnostic par un vrai professionnel
cdlt
cdlt
