Probleme ventilation xara picasso
J ai un xarra picasso
Je n ai plus dair qui sort au niveau du part brise meme toutes les bouche fermée
Est ce que cela peut se boucher ?
Merci d avance
Merci d avance
ModérateurSalut, votre voiture est certainement équipé d'un filtre ( filtre d'habitacle) si celui-ci est encrassé et que la moteur de ventilation tourne c'est surement le filtre qui est bouché, Appuyé sur le bouton Recyclage, si l'air sort des buses alors c'est sur que le filtre est bouché, en mode recyclage l'air est pris a l'intérieur de la voiture et ne passe plus par le filtre.
Il suffit de remplacer le filtre.
Il se trouve coté moteur, ouvrez le capot, regardé au fond sur le coté gauche ( derrière le moteur) il y a un rectangle maintenue par deux vis, au-dessus des deux conduits aluminium de la climatisation si votre voiture est équipé.
Pour tester vous pouvez le retirer et voir si l'air sort des buses, il vous servira de model pour en acheter un autre ( être sur que vous achetez le même)
Fred.ml
