- Ou se trouve le relais clignotant xsara picasso
- Où se trouve le fusible clignotant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le démarreur xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le liquide de direction assistée c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve boitier bsi xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assisté citroen c3 picasso diésel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salut nounours, as tu un jeu sur ton levier de clignotant ? Si oui malheureusement il n y a pas 36 solution c est le comodo a remplacer. Pour ton autoradio c est surement un problème de soft et la c est Citroën qui pourra résoudre ton problème.
En espérant t avoir aidé,
Bonjour Aghar
Merci pour l'information, mais pour ce qui est du comodo des clignotants il a été changé mais le problème persiste.
cdlt
cdlt
