Opel Mériva 1L4 turbo 120 cv du 26.04.2011
NEREA -
 nerea -
Bonjour, a tous,mon problème voyant sonde lambda reste allumé, je vient d'acheter ce véhicule dans un garage il on passé la valise et mis un produit de nettoyage dans le carburant. 140 kilomètres resté allumé et la le véhicule est reste deux fours sans servir ce matin voyant est éteint le moteur tourne rond.
quel peut Etre le problème sonde catalyseur, et comment le déterminer.
A l'avance merci, et bon journée a tous.
NEREa
Bjr, en faisant lire le code defaut chez opel tout simplement!
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour, si la sonde du catalyseur était défaillante le voyant de défaut serait encore allumé, le produit de nettoyage a peut-être fait effet.
SI vous avez fait les 140 km en une fois il peut être normal que le voyant ne se soit pas éteint durant le trajet.
Les voyants de defaults peuvent ou restent allumé même si le défaut a disparu, dans certain cas un arrêt prolongé du moteur remet a zéro les contrôles du moteur, ce qui semble être votre cas.
Si vous voulez savoir, u contrôle via un diagnostique électronique peut retrouver le défaut en mémoire dans le système
Fred.ml
nerea
bonjour merci pour votre aide mon fils revient vendredi prochain,j'espère qu'il n'aura plus de problème. merci fred.ml
