Problème de la direction sur ma Citroen C3 essence
REDA@
je possède un véhicule CITROËN C3 Année 2007 roulé 210000Km.
Le problème est quand je roule il m'affiche sur le tableau de bord le chiffre numérique 0 km et il reste figé et même en roulant ça ne monte pas, et d'un coup la direction devienne plus légère à la normale, et juste après 1 à 2 minutes il affiche sur le tableau de bord 2 tirés en parallèle à la place de chiffre kilométrique suivi par un autre message simultané qui s'affiche sur le tableau de bord défaillance airbag, et la la direction devienne plus lourde a manipulé. donc j'arrête le véhicule je coupe le moteur je laisse un moment puis je redémarre mais le problème surgit a nouveau
s'il vous plait j'ai besoin une explication en plus es que c'est une défaillance grave de conduire ce véhicule merci pour votre aide
- Explication tableau de bord c3
- Citroën c4 tableau de bord eteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Les aiguilles de mon tableau de bord ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 cle a molette tableau de bord - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment suprimer la cle de vidange au tableau de bord d une c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas tableau de bord éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
REDA@
non je nais pas de probleme au niveau de la tension de batterie ainsi alternateur
snocky.
129
Les avez vous vérifié au moins??
