Bsm bsm sur c8 essence
Mon c8 essence s'est brutalement arrêté avec plusieurs messages de non fonction :antivol pollution, antipatinage , antivol ...
Le moteur tourne mais ne démarre pas avec en plus message maintenant mode économique !
Avez vous une idée ?
J ai démonté le bsm pour vérifier une éventuelle fuite d eau , mais rien
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bjr,batterie et alternateur à vérifier
Batterie chargée 12,3 V à vide et est suffisante pour faire tourner le démarreur .
Le moteur s est coupé net en tournant à gauche puis sapin de noël au tableau de bord
Je ne pense pas à la distribution mais je vais vérifié tout de même ainsi que le capteur de pmh
Sinon il faut que trouve un diag qui veut bien venir à la maison....-
@snocky.Vous avez raison commencons par le commencement Je teste le demarrage avec une autre voiture et pince
Je vous dis ça demain -
@snocky.bonjour
Test de démarrage avec batterie d'un véhicule diesel et pince : le démarreur entraine vigoureusement le moteur mais pas de démarrage.
vérification du capteur pmh: il change bien d'état quand on l'approche d'une partie métallique donc pour moi ok
j'ai essayé de lui branché du 12 v par la prise allume cigare qui est coupé en mode eco : rien
La courroie de distribution n'est pas facile a vérifier sans démontage mais si elle avait cassée elle l'aurait vraiment fait dans un silence absolue et elle n'aurait pas redémarrée 2 fois 2 seconde après s'être arrêtée.
je ne pense pas que ce soit le mode eco qui me bloque mais si il y avait une façon de d'en sortir je veux bien essayer .......
merci de votre aide -
