Le moteur tourne mais aucun courant ni temoin
tsiahy315 -
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Après 4 mois de bon fonctionnement de mon groupe électrogène a essence, le moteur tourne mais il n'y a aucun signe de courant. Aucun témoin non plus a la sortie AC.
Je me suis connecté sur le net et les conseils disent que :
1. Vérifier s'il y a coupure de fils ou
2. Vérifier si le disjoncteur AC fonctionne au normal
Le 1er, je l'ai vérifiée par moi même mais le second, je ne suis pas en mesure de le faire.
Merci d'avance a celui qui pourra m'aider.
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 833
si nous commencions par savoir de quel groupe il s'agit
plusieurs pistes
diodes ;régulateur;condensateur ;champ magnétique .......etc..........
tsiahy315
Le nom du groupe est SONITEC SW3000E
avec la plaque :
Rated voltage 220 v
Rated frequency 50 hz
Rated output 2 kw
Max output 3 kw.
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 833 > tsiahy315
c'est un modèle que je ne connais pas
toutefois vérifier dans l'ordre de facilitées :et par étapes
fusible ...;disjoncteur ...cosses ..fils débranchés
.puis
1 /condensateur :s'il y en a un le contrôler
2/;pont de diodes ;diodes sur rotor
3/régulateur ;s'il y en a un
en dernier recours ;rare ; champ rémanent faible
