C3 hdi qui ne démarre dure
Etoile
je rencontre des problèmes de démarrage avec ma C3 1.4 hdi.
Le matin, tout va bien elle fonctionne du premier coup Juste après avoir arrêter le moteur ou après avoir caler, je tourne la clef, elle ne démarre plus (ou démarre difficilement) j'essaie plusieurs fois et à chaque fois que je tourne la clef j'entends clac,clac,clac... au bout de plusieurs minutes toujours rien. est-ce un problème lié aux fusibles?? injecteur???
la batterie a été récemment changé.
Merci pour vos réponses,
- Schema circuit refroidissement c3 1.4 hdi
- Liquide de refroidissement - Guide
- Fusible démarreur c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coupure moteur c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible polo 1.4 tdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
