Feux stop ne fonctionnant pas sur citroen c3 de 2006
VINCENT
VINCENT -
VINCENT -
mes feux stop ne s'allument pas sur les blocs optiques arrières de ma c3 qui date de 2006. J'ai changé le contacteur de pédale, les blocs optiques en entier ( platine + optiques), contrôlé les fusibles... même cette technique de masse soudée directement sur la platine n'a pas résolu le problème...
c'est plutôt gênant et dangereux de rouler sans feux stop.
pourriez vous m'aider svp???
merci d'avance pour toute suggestion.
- Feux stop c3 ne fonctionne plus
- Fusible feux stop - Meilleures réponses
- Fusible feux arrière c3 - Meilleures réponses
- 2 feux stop sur 3 ne fonctionne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux stop qui s'allume avec feux position ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux stop 206 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Feux stop clio 2 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salut, visiblement il y une coupure électrique quelque par, soit tu cherches le câble qui est coupé ou tu rajoutes un câble.
Vérifie sur le + 12 volt arrive sur l'interrupteur de la pédale de frein,
si tu n'as pas le + 12 volt c'est que la coupure est entre le fusible et l'interrupteur,
si tu as le + 12 volts sur l'interrupteur c'est que la coupure est entre l'interrupteur et les feux arrières.
Fred.ml
Fred.ml
VINCENT
merci je vous tiens informé!
JE REVIENS VERS VOUS POUR LA CONCLUSION HALLUCINANTE DE CETTE AFFAIRE:
il s'agissait bien du contacteur de pédale de Stop qui était HS, malgré qu'il soit neuf! j'ai donc échangé ce contacteur et tout est revenu dans l'ordre!!
personne ne pouvait se douter qu'un contacteur neuf pouvait être HS!!!
MERCI A TOUS POUR VOTRE PRECIEUSE AIDE!
