Chauffage
victor54 -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour j'ai un picasso c3 essence de 2009 au niveau chauffage a clim automatique tout fonctionne sauf que il n'y plus de chaud qui sort pouvez vous m'éclairer sur cette panne merci
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
C'est un problème de volet de répartition qui est bloqué ou qui n'est plus commandé par son micro moteur. Il faudrait passer à la "valise" pour confirmer car le démontage remontage est un gros travail.
Amicalement.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour, commencé par vérifier le liquide de refroidissement moteur, si le bocal est vide vous avez surement une fuite et le chauffe ( air chaud) ne fonctionne plus car il y a plus de liquide pour alimenter le chauffage.
Sinon comme l'écris Georges faite faire un diagnostique électronique, un problème de sonde de température ou de commande des volet peut en être la cause.
Fred.ml
