Probleme de demarrage sur Citroen C3
philippe95420 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 11 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2015 - 11 nov. 2015 à 18:55
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 12 nov. 2015 à 09:32
je suis nouveau sur ce forum et je vous salut tous.
J'ai un problème récent sur une C3 HDI 1400 de 2008 qui a des problème de démarrage a froid.
Il y a deux semaines j'ai danger le fusible F8 de 25A qui avait claqué par une 30A.
Plus de problème durant 8 jours et maintenant ce recommence.
Le fusible ne claque plus mais j'ai des problemes de demarrage a froid, si elle ne demarre pas du premier coup elle ne demarre plus du tout (plus du tout de bruit quand je tourne la clé)
Apres 3 ou 4 tentatives ou apres avoir attendu 3 minutes elle redémarre bien, mais donne l'impression d'un manque de puissance au début.
J'entends parler de BSI ou du BSM ou du demarreur ou d'injecteurs, mais en fait tout ce que je sais que si je vais au garage je n'aurais aucune assurance d'avoir une solution precise et qu'en attendant je paierais un max.
Est-ce que cela vous parle ?
Merci de votre retour.
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 139
11 nov. 2015 à 19:22
Détrompez vous, la majorité des garagistes sont honnêtes et pétris de leur métier. Malgré tout, avant d'aller chez un professionnel, vérifiez la propreté des cosses de la batterie et sa tension au repos. Contact coupé, elle doit donner plus de 12 volts sinon elle est HS. Moteur tournant autour de 1500 tours la tension doit être supérieure à 14 volts, sinon défaut d'alternateur.
Amicalement.
philippe95420
11 nov. 2015 à 22:02
Merci George106.
Je ne suis pas certain que le problème soit lié à la batterie, mais merci du tuyau je vais vérifier quand même.
Si vous avez d'autre pistes, je suis également preneur, je voudrais tout vérifier de mon côté avant d'aller chez un garagiste.
Merci encore.
