POMPE DE GAVAGE
TEKAKENE
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je souhaiterai connaître exactement la dénomination du "relais ou faisceau électrique" qui relie la pompe de gavage diesel pour peugeot 406 HDI et où peut-on se la procurer. j'ai tenté de trouvé cette pièce dans les casses et même chez les revendeurs PEUGEOT mais impossible.
J'attends votre réponse
- Ou se trouve le relais pompe de gavage 406 hdi
- Pompe a gavage - Guide
- Prix adblue total à la pompe - Guide
- Ou se trouve le démarreur 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve la pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le relais démarreur c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous parlez de 2 choses différentes : le faisceau est l'ensemble des fils qui relient la pompe de gavage à la platine des servitudes. Il peu probable que ces fils soient endommagés et tel est le cas il est facile d'en repasser des neufs. Le relais est l'interrupteur électromagnétique auquel aboutissent les fils du faisceau. Il serait plus à mettre en cause s'il y a un problème d'alimentation de la pompe. Ce relais fait partie des pièces détachées livrables par Peugeot. Il serait bon de vous faire aider par un ami mécanicien si vous hésitez sur la démarche à suivre, non pas que vous soyez incompétent, loin s'en faut, mais parce qu'une fausse manoeuvre peut être destructrice.
Amicalement.
Amicalement.
Merci de votre réponse
Je vous explique le problème. Il s'agit en réalité du câble qui relie la pompe de gavage au moteur (circuit). La fiche située au bout de ce câble semble endommagée car le contact se fait difficilement. Il faut appuyer sur cette fiche qui s'accorde avec la pompe de gavage pour pouvoir démarrer. Je dois à chaque fois soulever la banquette arrière de la voiture pour que le contact ait lieu.
merci de m'assister
Rachid
merci de m'assister
Rachid
