Voyants allumés sur xsara hdi apres changement de batterie
ludo2323 -
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
la battrie de ma xsara hdi 90 presentait des faiblesses . je vais donc la changée jusque la RAS .. je monte ma nouvelle batterie et la au moment de remettre le contact pour un test,les voyants du tableau de bord sont allumés ( stop , abs ,airbags etc ) je tente quand meme de demarrer : demarage ok .voyants toujours allumés . je vais faire un tour ...plus de compte tours ni de compteur vitesse,les aiguilles en bas et mes voyants toujours la mais tout roule trés bien , aucun problemes .
dans le passé j avais u cette panne apres un changement de batterie sur le meme vehicule . un beau jour( 5 mois aprés)c est parti comme c etait venu .
d ou cela peut il venir ?
merci pour votre aide ,
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, tirez un cable volant entre la borne moins batterie et une bonne masse carrosserie afin de créer un autre point de masse que celui existant et remettez le contact afin de voir si le pb est tjrs là.
Ludo2323
Merci pour l info. J ai fait le test et pas de changements.... En fait j ai ces voyants allumés mais je n ai plus les autres comme le préchauffage , l éclairage etc... Des que le courant passe ces voyants s allument comme si j avais déjà le contact de mis... Au bout de 5 minutes il s éteignent.. Des que je met la clef ds le neiman ou que J ouvre une porte ils se rallument
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   768 > Ludo2323
Bonjour, le remplacement de batterie a peut-être provoqué un bug électronique.
Retirer la clef du contact, débrancher la batterie pendant 10 minutes, puis rebrancher la batterie, attendez 2/3 minutes mettez le contacte et démarrer.
Petit conseil brancher la batterie de manière franche sans hésitation.
Fred.ml
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > Ludo2323
bonsoir, mettez un coup de valise afin d avoir (je l espère) un début de piste.
