Alarme temps moteur en marche excessif : C3 essence mod 2006
souss casa
Cedric -
Cedric -
ces dernier jour , lorsque je m'arrette trop longtemps en feu rouge ou en embouteillage , j'ai cette alarme 'alarme temps moteur en marche excessif ' qui se declenche avec un Bip , mais une fois je demarre et je roule , elle disparait. , la voiture fonctionne tres bien , je ne sens aucune defaillance.
merci de m'eclairer
merci de m'eclairer
- Température moteur excessive c3
- Voyant température c3 essence - Meilleures réponses
- Temps moteur excessif - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Defaut moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 Voyant moteur et perte de puissance à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, je dirais plutôt qu'il y a un problème avec le refroidissement moteur.
Les C3 de 2006 de mémoire ne possède pas le Stop and go.
Faites vérifier le fonctionnement du ventilateur du radiateur, lorsque le moteur de la voiture tourne a l'arrêt ( sans rouler) , le ventilateur assure le refroidissement du liquide de refroidissement moteur. Lorsque vous roulez l'air s'engouffre par les ouvertures avants de la voiture et refroidit naturellement le radiateur.
Fred.ml
Fred.ml
Bonjour à tous.
Attention: souss casa poste du Maroc.
Les modèles d'exportation n'ont peut-être pas le même équipement que les modèles du marché intérieur ? Je n'en sais rien.
Bonne journée. Cordialement.
Bonjour, j'ai un problème de surchauffe dans les embouteillages mais pas tout le temps Citroën C3 de 2005 essence alarme deux bips apres 30 secondes de coupure moteur sa repard température normal, diagnostique chez Citroën joint de culasse, je fais réparer chez le garagiste qui ma changé la courroie de distribution il y a 3000 km, je sort du garage, pas de problème le surlendemain badaboum sa continue surchauffe brusque alarme, le lendemain je roule je fais des embouteillages impossible de refaire surchauffer, j'ai RDV au garage qui a fait le joint de culasse, il dit peut être un problème de calculateur.
maintenant tout est ok . Reste a verifier demain en faisant mon parcournormal et on verra, j'espère que mon cauchemar se termine se termine ..je vous tiens au courant. Merci fred.ml merci a vous tous.
Des bulles d'air peuvent se retrouver dans le circuit dans deux cas:
1: le liquide de refroidissement à surchauffé ( à commencer a bouillir ) se qui provoque des bulles.
2: Default du joint de culasse, le joint de culasse est défectueux et laisse passer la pression des cylindres vers le circuit du liquide de refroidissement.
Donc si le problème revient il faut en déterminer la cause pour ne pas provoquer plus de dégâts au moteur.
Fred.ml
