Probleme mecanique
gregg33
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Salut,
j'ai un chevy tracker 2001, 4 cylindre, automatique, il y a une semaine j'ai change les 2 oxygene sensor parce que quand je passe le climatiseur le moteur s'eteint le mecano m'avait dit que se sont les probablement oxygene sensor maintenant je roule tres bien mais sans climatiseur pour le moment mais quand je suis en arret le moteur devient chaud la voiture ne marche pas trop bien c'est-a-dire il tremble un peu avec le clim ca tremble bcp plus je ne sais quoi faire pouvez vous m'aider?? les 2 oxygene sensor originaux de japon.
- Probleme mecanique
- Rotule mecanique - Guide
- Cric mécanique - Guide
- Pompe mécanique - Guide
- Révision mécanique auto - Guide
- Boite mecanique - Guide
Bonjour, le problème peut venir de l'actuateur de ralenti, c'est un petit moteur électrique " à pas" qui maintien le régime moteur au ralenti. Ce moteur est gérer par le calculateur électronique du moteur, c'est lui qui augmente légèrement le ralenti du moteur lorsque la clim fonctionne pour éviter que le moteur cale.
A l'arrêt votre moteur vibre, il doit être en sous régime et cale lorsque vous enclenchez la clim, à tout les coups l'actuateur est bloqué et n'augmente pas le régime, faite le contrôler.
Fred.ml
Fred.ml
