Quad 250 raptor démarre et cale au bout de 3mn
reynald
Pascal -
Pascal -
ma question :
de quoi peut provenir mon problème?
J'ai un 250 raptor qui sert peu, j'ai voulu le démarré bien entendu rien du tout.
J'ai démonté le carbu ,tout nettoyer j'avais un gicleur bouché ,donc bon nettoyage je remonte le tout, maintenant il démarre mais au bout de 3mn environ il cale .Et plus moyen de le redémarré , en attendant 2 heure a peu prés je retente de le démarré il redémarre et pareil au bout d'une minute plus rien il cale ,et plus moyen .Je pense donc qu'en laissant ce reposé le carbu se remplit doucement et voila pourquoi j'arrive a le redémarré en suite .est ce que vous avez déjà eu se soucis? si oui merci de m'éclairé je suis novice en mécanique .
ma question :
- Quad qui se coupe en roulant
- Quad kymco démarre puis cale - Meilleures réponses
- Quad qui cale au ralenti - Meilleures réponses
- Moteur 1.4 hdi se coupe en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur de C3 qui se coupe en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur C3 HDI qui se coupe lors d'accélération - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon quad Maxxer 300 cale ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 206 1.4 essence se coupe en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, plusieurs cas sont possible:
Le mélange air essence est trop riche, le moteur se noie, en le laissant se reposer l'essence finit par s'évaporer et permet de redémarrer.
Ou alors effectivement le carburateur ne se remplit pas correctement lorsque le moteur tourne, il se vide et le moteur cale.
Panne de la pompe à essence.
Cela va être difficile a trouver si vous êtes novice en mécanique.
Fred.ml
Fred.ml
En faite je vend le quad j'aurais aimer qu'il tourne assez rapidement .a votre avis sa peut etre plutôt le pointeau pour le manque d'essence? Et si c'est trop d'air avec l'essence sa pourrait etre quoi un simple réglage ? Je me débrouille quand meme mais je suis pas un pro la dedans
SI le mélange est trop riche en essence on peut le remarquer, lorsque le moteur tourne on peut éventuellement le sentir ( odeur essence dans les gaz d'échappements), si on accélère en maintenant le régime moteur élevé ça pète dans l'échappement. Lorsque le moteur cale, démonter une bougie et vérifier si elle est humide.
SI elle est humide cela peut provenir de la visse de richesse, trop ouverte ou du pointeau qui ne ferme pas lorsque le carburateur est plein, le niveau d'essence est trop élevé et le moteur aspire de plus en plus d'essence jusqu'à qu'il se noie. Si il y a un starter qui agit sur le carburateur il peut aussi être en cause.
SI la bougie est sèche alors c'est un manque d'essence, le pointeau ne laisse pas assez d'essence rentré dans le carbu, il se vide. vérifier aussi les conduits essence, le robinet d'arrêt d'essence, la pompe a essence..
Je ne connais pas les détails du fonctionnement du carbu qui équipe votre quad donc je ne saurai vous aider plus.
