Calage de xantia turbo
peter
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai cassé une soupape de ma xantia turbo année 95 le piston a été un peu martelé par le morceau de soupape mais la chambre était bonne cependant j'ai pensé que le moteur pouvait remarcher J'ai changé la soupape et remonté le dessus de la culasse avec l'arbre à came .
Au préalable ,j'avais fait tourné le vilebrequin avec le démarreur, tout me paraissait normal ; Je n'ai pu faire le calage du moteur qu'en faisant tourner avec un gros tournevis la roue dentée du démarreur mais il y a un gros point dur dans la rotation .
J'ai donc démonté le carter et examiné les pistons par dessous je ne vois rien d'anormal par contre j'ai du mal à pousser le premier piston qui a été martelé.
Que dois je faire?
Tout démonter à nouveau et sortir le piston etc..
Que dois je faire?
- Calage de xantia turbo
- Mauvais calage pompe hp 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on rouler avec un turbo hs ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on rouler avec un turbo hs ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symptome turbo hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma calage distribution 1.6 hdi - Le Café
