- Panne chauffage
- Probleme chauffage clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème chauffage clio 2 - Forum Citadines
- Chauffage ds4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
une réponse d'un ignare en mécanique donc a prendre avec des pincettes
le circuit ayant été fermé tout l'été il s'est colmaté , je préconise de pincer a la main les durites
mais pas besoin d'être mécano pour dire qu'il est temps de changer votre liquide de refroidissement
perso je mets de temps a autres le chauffage a fond en plein été pour éviter cette panne en automne
ps c'est valable aussi pour les chaudières de maison
mais va falloir dire si c'est le ventilo ou le circuit eau qui marche pas
place aux pros
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
place aux pros
Pour votre information les chauffages actuels (depuis quelques décennies) n'ont plus de vanne d'arrêt, comme sur les 204 par exemple, mais le circuit "tourne" en permanence et c'est un volet qui dévie l'air chaud. De cette façon, le radiateur de chauffage participe aussi au refroidissement du moteur.
Amicalement.
ahhh bon, c'est vrai que je parlais du temps de ma R5, finalement j'évite juste au volet de se gripper, c'est déjà pas mal
Vérifiez s'il arrive du courant au bouton.
Amicalement.
