Problèmes de relais ou de BSI, grésillement même contact coupé
blackbib63 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 24 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2015 - 24 nov. 2015 à 11:50
blackbib63 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 24 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2015 - 25 nov. 2015 à 20:00
bonjour, voila moi j ai un partner 1,9hdi qui se vide de sa batterie a l arrêt, j ai des problèmes de voyant qui s allume de temps en temps comme défaut SAS, ABS ou airbag avec un bruit de grésillement constant dans le boitier BSI d un relais ou d une grosse prise(je pense que le relais est en dessous) tout le temps même clef enlevée du contact.Cela va faire 3 jours que je suis dessus, j ai vérifier tous les fusibles,refais les masses!!! Il n y a qu en débranchant la batterie principale que tout s arrête, normal mais qu on la rebranche le bruit revient direct; le phare gauche reste allumé et les essuie glaces se mettent en route tout seul jusqu a se que j ouvre la porte conducteur;le phare et essuie glace s arrête mais le bruit persiste !!! Pouvez vous me donner des conseils, merci pour vos réponses!!!!
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 11
24 nov. 2015 à 13:12
Bjr, je suppose que la batterie et l'alternateur ont été vérifié??
24 nov. 2015 à 18:38
batterie et l alternateur et même valise passée dessus!!! plusieurs défaut apparue mais tout venant du BSI donc toujours au même point mais demain je démonte le BSI pour voir si j ai pas un soucis au circuit imprimé!!! je donnerais des nouvelles, merci
enfaite c est le boitier BSM qui est mort donc changement de celui ci!!!! j en dirais plus une foie changé
