Chauffage
ben
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, voila je vient de changer le ventilation de chauffage de ma clio 1 essence qui ce trouve en dessous du cache plastique des essuie glaces j'ai tout rebrancher mais rien ne fonctionne es que quelqu'un pourrai me dire de ou sa pourrai venir merci.
- Chauffage
- Probleme chauffage clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage voiture électrique - Guide
- Probleme chauffage 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage ds4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
ben
non je ne l'ai pas essayé la bobine et neuve car mon ancien elle étais toute noir es que sa peut venir d'autre chose
ben
comment on peut le testé voir si il fonctionne sans le brancher a la voiture
ben
Bonjour, vérifier le bloc de résistance ( qui fait les vitesses) très souvent c'est lui qui grille sur les Clio 1 , il possède un fusible thermique qu'on ne peut pas remplacer, il faut remplacer le bloc résistance.
Il se trouve aussi sous le cache des essuies glaces, une grosse prise avec de gros fils électrique ( vérifie que la prise n'a pas fondu)
Fred.ml
Fred.ml
