Probleme de chauffage
philippeclaudehenri Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour voila j ai une odeurs de liquide de refroidissement dans ma citroen C5 diesel de 2004 je recherche le Cheema pour changer le radiateur de chauffage je dois démonter le tableau de bord j attends des réponses merci d avance a plus phil
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Avant de remplacer le radiateur de chauffage, vérifiez bien que le moteur n'a pas un problème de joint de culasse qui fait monter le circuit en pression. C'est le radiateur de chauffage qui est le plus faible du circuit et si la pression est trop forte, ses boites à eau se soulèvent légèrement, laissent échapper du liquide qui se vaporise et donne de la buée sur le pare brise.
    Amicalement.
    1. philippeclaudehenri Messages postés 6 Statut Membre
      merci GEORGE pour la réponse si le joint de culasse avez un problème j aurai un manque de liquide dans le vase ou le niveau d huile augmenterai je moteur aurai des rates il tourne comme une horloge si je la passe a la valise je saurai si le joint et complètement fumé depuis que je l ai acheté j ai fait 8000 km sans problème a part l odeur quand je mets le chauffage enfin je vais regarder A PLUS
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Une valise ne donne pas encore a ce jour de diagnostic de joint de culasse!Ceci dit, vous pouvez très bien avoir un joint de culasse ou une culasse hs tout en gardant un véhicule qui tourne "comme une horloge"...
  2. philippeclaudehenri Messages postés 6 Statut Membre
    Bonjour merci pour ta réponse je me suis mal exprime je voulais dire quelle a pas de syntone qui laisse a pense que le joint de culasse est fatigue enfin de verrais bien il me restera que à prendre la boite à outil et de prendre mon courage a deux mains et de le changer et avant de remonter de faire rectifier la culasse bonne journée phil
