Besoin d'aide.
giky -
 Giky -
Bonjour, j'ai quelques soucis avec ma xsara picasso année 2000 1.8L 16V.
Grosse fuite coté conducteur dans l'habitacle puis le voyant moteur qui s'allume et moteur qui ce coup dès que la voiture chauffe.
Je pensais au chauffage(radiateur) habitacle ou la sonde lambda.
Besoin d'aide. Merci d'avance pour les conseils.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108
Bjr;la fuite à une odeur ou une couleur?
Giky
C'est du liquide de refroidissement j'avais oublier de le dire.
Il semble que vous ayez 2 soucis . effectivement le radiateur de chauffage semble être en défaut. Pour les accoup à chaud voir du côté de l allumage
Giky
Du coup on a régler la fuite du liquide de refroidissement qui était en raccordement de deux tuyaux en plastique et plus de soucis
