Anti démarrage Berlingo : que faire ?
Badmecano -
 Giovani -
Suite à un probleme de batterie , j'ai essayé de la redémarrer avec des cables mais grosses boulette avec mon voisin nous avons branché les cables à l'envers !! Grosse connerie , après celà la voiture ne veut plus démarrer car j'ai l'antidémarrage qui ce met en route ( voyant Clé qui clignote et qui bip) que faire ??
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   138
Bjr,vérifiez déjà les fusibles
2
Badmecano
J ai vérifié ceux sous le volant et ils ont tous l air bon .
Les controler TOUS et si possible a la lampe temoin
badmecano
Bonjour , merci pour l info et il y avait un fusible mort !! Ça y est ça démarre ! Merci pour les renseignements ! Citroën me demandait entre 500€ et 600€ pour me changer l électrovanne via la pompe à injection , ils ont passé 2 heures sur la voiture et rien ! Un pote a contrôlé les fusibles et voilà l histoire !
Ramone > badmecano
Bonjour , ce forum m'a bien servi merci (fusible mort)
Giovani > badmecano
A force de me balader sur le forum, je constate que c'est très souvent une histoire de fusibles. C'est bon à savoir :)
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour, débrancher votre batterie pendant 10 minutes puis rebranchez là, attendez 2 minutes et essayer de démarrer. Pendant cette manip ne laissez pas la clef sur le neyman et ayez une batterie bien chargé ( ou neuve si votre batterie est HS)
Si la l'antidémarrage est toujours en défaut ( voyant du combiné clef allumé/clignotant) il faut faire un diagnostique.
L'inversion des câbles a pu griller quelque chose ou mettre l'antidémarrage en mode protection, dans ce cas il faut le reprogrammer.
Fred.ml
2
