Probleme de demarage
xperia5
xperia5 Messages postés 6 Statut Membre -
bonjour j ai un xsara picasso 2.0 hdi de 2003 probleme demarre tres mal cale au bout de quelques kilometre bougie neuf capteur haute pression neuf filtres a gazoil neuf pompe de gavage fonctionne bien demareure ok alternateur ok batterie ok on me dit capteur pmh qui peut me donner info car deja 1 mois que je roule plus merci attente reponse
- Probleme de demarage
- Anti demarage - Guide
- Démarage - Guide
- Probleme au demarage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme de demarage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarage - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le fonctionnement de la pompe de gavage ne signifie pas que la pression correcte est disponible en entrée de la pompe HP. Branchez un manomètre sur la canalisation et faites tourner (voire même roulez). la pression doit être d'environ 3 bars. Pour le capteur de PMH, c'est possible mais avant de le remplacer, vérifiez bien que sa cosse fait correctement contact. Si c'est bon essayez un nettoyage de sa face en regard avec le volant moteur. Il sera toujours temps de le remplacer après.
Amicalement.
Amicalement.
Compte tenu des questions que vous vous posez, il serait plus sur de vous faire aider par un ami mécanicien car vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent inutilement et un professionnel va vous guider par un diagnostic sur. Un manomètre peut s'emprunter à cet ami, quant au capteur de PMH, vous le trouverez sur la carter d'embrayage.
Amicalement.
