Panne batterie
Guiustl Messages postés 14 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je soupçonne la batterie de mon véhicule d être trop faible pour que je puisse démarrer. J ai donc voulu utiliser mon booster acheté récemment. Malheureusement, je ne peux pas l utiliser pour la raison que lorsque je connecte les pinces crocos aux bornes de la batterie, mon cable emet un bip sonore avec un avertisseur qui me signale une erreur. Je suis perdu et j envisage d appeler un dépanneur...Avez vous une idée de la cause du problème ?
Merci beaucoup pour vos réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   142
Bjr,vs auriez acheté un multimetre à 10€ pour vérifier la batterie vs auriez fait des économies
Déjà merci pour votre réponse rapide. C est sûr mais je ne comprend pas pourquoi mon cable de booster me signale une erreur...la batterie n est pas vide car klaxon ok, lumière ok mais pas suffisante ?
Oui ca ne veut rien dire.Apres pour votre bip, rapportez vous a la notice du booster pour voir a quoi ca correspond!
Merci de prendre votre temps pour me répondre..pour le booster, rien dans le manuel à propos de ce bip sonore qui survient quand je connecte la pince croco négative à la borne négative de la batterie....
Je vais aller chez un garage pour expliquer mon problème avec ce booster je pense..
Que voulez vs qu il vous réponde ce garage?????
Peut être une inversion de polarité. Je vais tenter d inverser les pinces crocos...et bien le garage pourra peut être me renseigner sur les raisons de cette erreur non ?
