Bougies de chauffe non alimentées quand je met le contact
suite a un problème de démarrage surtout aprés un arret trés prolongé sur ma mégane 2 1.5l dci 82 cv de 2003, j'ai changé de nombreuses pièces:
filtre a gas oil, les 4 canalisations transparentes de gas oil,le capteur d'arbre a came, les ' bougies de chauffe et le relais de préchauffage.
je viens de faire passer mon véhicule au diag, aucun défaut.
j'ai fait des recherches et en fait j ai trouvé le problème mais pas la solution.
lorsque je met le contact, mes bougies de chauffe ne sont pas alimentés.j'ai sondé tous les fils pour voir s ils n'étaient pas coupé mais tout est ok.
j ai démonté tous les fusibles sans exception , tout es ok.
ce fameux relais de préchauffage n'est toujours pas piloté.
qu est ce qui empèche la commande du relais de préchauffage.?
merci a tous pour vos réponses
Vérifiez la sonde de température moteur, il est probable qu'elle soit HS et ne donne pas l'information au boitier.
Amicalement. -
bonjour Georges
comment tester cette sonde?
est il possible de la shunter pour faire un essai de demarrage?
est ce la meme sonde qui sert au declenchement du ventilateur de refroidissement du liquide de refroidissement?
Merci pour vos reponses
