Citroen AX Kaway 1.1 essence
gerald
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai une Citroën AX que je vient d'acheter elle a 100000klm, et je n'ai plus de feu stop a l’arrière ampoule neuve changer, contacteur neuf, fusible tous neuf, et rien ne fonctionne ?
je suis ouvert a toute Idée merci
- Tableau fusible citroen ax
- Fusible éclairage tableau de bord modus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 cle a molette tableau de bord - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment suprimer la cle de vidange au tableau de bord d une c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signe de cle pres le kilometrage citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, commencez pas ponter ( faire un cour-circuit ) entre les deux fils du contacteur de la pédale de frein, un interrupteur neuf peut être défectueux.
SI vous avez un voltmètre vérifier que l'un des deux fils du contacteur de stop vous trouvez le + 12 volt.
Sur la AX le feu arrière droit est connecté sur le feu arrière gauche.
Sur le feu arrière gauche vérifiez que le connecteur venant de l'intérieur du coffre ne soit pas oxydé et regardez aussi sur la platine porte ampoule.
Fred.ml
Fred.ml
