Voiture ne démarre plus
Bonjour, ce matin j'ai démmaré ma voiture Nissan essence, j'ai roulé puis plus rien.... j'ai essayé de la redémmarer avec des câbles, en la tractent mais rien à faire, j'ai de la batterie les phares, clignotants.... marches mais de contact si vous puvez m'aider merci
6 réponses
  1. bonsoir cest une quelle de nissan et quelle annee et quelle moteur
    1. C'est une nissan Priméra de 97 essence 7cv 90cv
  2. bonjour,faite controler l'allumage aux bougies,peut etre un probleme a la bobine d'allumage
    1. bonjour snocky,Danao dit qu'il a essayé avec des cables et en la tractant,meme si la tension de SA batterie était faible elle aurait du démarrée
      1. Encore faut il mettre les pinces correctement et savoir effectuer un démarrage à la poussette....ça ne serait pas le premier à mal s'y prendre!si la tension est bonne et que les cosses sont en état alors le demarreur sera en cause.l allumage est innocent puisqu'il ne se passe rien apparemment
    2. Merci pour vos réponse, c'est tout simplement le démarreur qui est resté collé, et un fusible de grillé et encore merci pour vos réponse
