Capteur PMH saxo bic
pouvez vous me donner la valeur ohmique lors de la détection du métal
merci
merci
ModérateurBonjour, étant donné que le capteur PMH n'est pas une résistance il va être difficile de donner une valeur en home.
Le capteur PMH est une bobine, on mesure l'inductance de la bobine avec un Henry-mètre.
Cela dit je ne suis même pas sur que testant avec un Henry-mètre, on arrive a connaitre une valeur différente si on fait tourner le moteur.
Le principe de fonctionnement est que le calculateur moteur envoie du courant au capteur PMH celui-ci crée un champ magnétique, lorsque la roue dentée du moteur tourne cela fait varier le champs magnétique du capteur qui est détecté par le calculateur moteur sous forme de fréquence.
Un oscilloscope serai plus approprié.
Fred.ml-
Modérateur@thierrouEt ? vous pensez que la valeur ohmique du capteur varie lorsque l'on y approche une pièce en métal ?
Modérateur@thierrouRe, sur la Saxo Bic le capteur est des plus simple, une simple bobine enroulé sur un axe qui sort du boitier et qui est positionné en face du coche de la roue dentée., il n'y a pas de contacte électrique dans le capteur, si on mesure avec un ohms mètre la valeur ohmique ne change pas lorsque le coche de la roue passe devant.
Fred.ml
