Bip Bip sur autoradio Citroen C3
Cricri83220
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai en permanence un Bip Bip sur autoradio de ma Citroën C3.
Le code d'appairage de l’autoradio avec ma voiture c'était effacé.
Mon concessionnaire l'a remis mais au bout de quelques jours il s’est effacé à nouveau. Cela fait plusieurs fois que je recommence la manipulation.
Quelqu'un peut-il me donner une solution, mon concessionnaire me dit qu'il faut changer l'autoradio.
Merci pour votre aide.
- Citroen c3 radio upgrade
- Autoradio pour citroen c3 - Meilleures réponses
- Supprimer bip autoradio citroen - Meilleures réponses
- Citroen c3 bluetooth marche pas - Forum autoradio et système embarqué
- Defaut moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C1414 citroen c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si je comprend bien chaque fois que je vais débrancher la batterie le code va s’effacer.
Mais OK je vais vérifier.
Beaucoup de postes comportent une mini batterie au lithium pour la conservation de la mémoire des stations. L'effacement du code est une sécurité en cas de vol et donc de débranchement de la batterie.
Amicalement.
