Fiat panda 1000cl
Topher2107 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour a tous voilà la semaine dernière jai voulu demarer ma voiture sof que il avais pas de puissance batteri donc jen est mis une nouvelle sof que rebelote pas assez de puissance de quoi sa pourrait venir merci de me conseiller
Bjr,tension de cette batterie "neuve" et symptôme PRÉCIS? ??
Je connait pas la tension de c'est batterie tout ce que je c'est se que je lai acheter a nauroto avec les même référence de ma batterie, pour être plus précis j'ai voulu démarre mais la voiture na pas voulu le moteur tourne comme si la batterie était hs donc démarre pas j'ai donc acheter un nouvelle batterie je lai poser tourner la clé mais toujours pas de puissance, c'est une fiat panda1000-cl de 88 es que cela peux venir d'un problème électronique
Il vs faut un multimetre pour mesurer la tension de batterie
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour, vous voiture est plutôt ancienne, si votre moteur tourne trop lentement le problème peut venir du démarreur ou des connexions électrique entre la batterie et le démarreur.
Dans tout les cas ce n'est pas un problème d'électronique ( a mon avis il n'y a même pas d'électronique dans votre voiture de 1988) .
Fred.ml
