Voyant clignote rapidement sur ford focus 1.8 tdci
toto
dany311 Messages postés 22693 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
je vous contacte car j'ai un problème sur ma ford focus 1.8 TDCI de 2002. quand je tourne la clé tous les voyants clignotent et les aiguilles tremblent et le voyant rouge d'alarme clignote rapidement donc j'ai contrôlé la batterie RAS ( remis un peu en charge pour assurer le coup ) lors de la remise en route tous est redevenue normale sauf le voyant d'alarme qui clignote toujours rapidement, quant je tourne la clé pour la démarrer il se passe rien je n'élance même pas le démarreur ( alors que si j'aurais un pb de clé désactiver j'élancerais le démarreur mais ne démarrer pas la voiture), j'ai contrôler les serrages des masses mais toujours pareil donc changement de la batterie mais ne change rien. Si quelqu'un aurait une solution a mon problème merci
- Enlever manuellement votre anti-démarrage ford focus
- Désactiver anti démarrage ford focus 1.8 tdci - Meilleures réponses
- Problème démarrage ford focus 1.8 tdci - Meilleures réponses
- Anti demarrage - Guide
- Enlever manuellement votre anti-démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Enlever manuellement votre anti-démarrage golf 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Enlever manuellement votre anti-démarrage ford transit - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Enlever manuellement votre anti-démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour problème résolu les clés se sont déprogrammées et donc chez FORD les ont reprogrammées et hop voila plus de panne.
j'ai demandé pourquoi et comment les 2 clés peuvent se déprogrammées alors qu'elles ne sont jamais ensemble, question qui est resté sans réponse.
Merci au personne qui m'ont répondu.
( quand les aiguilles du tableau de bord tremble lorsque vous tournez pour démarrer cela veut bien dire que la batterie est morte, est-ce là la cause de la déprogrammation des clés en voulant insister avec des câbles et autre batterie?????????)
Lors d'un passage à la valise, est-ce que vous avez eu le code défaut U0155 à tout hasard? Car j'ai les mêmes symptômes (incident moteur + la loupiote rouge qui clignote) et lorsque je mets la clef, oui les aiguilles tremblent car la batterie est un peu déchargée, et ça ne lance pas le démarreur. Cordialement
J'ai le même soucis que toi,
Tu as dû faire déplacer ton véhicule chez Ford pour cela ou t'es juste passé pour la reprogrammation des clés ?
Par avance, merci de ton retour
Bien cordialement.
