Voyant batterie sur berlingo hdi
wolfgrey
wolfgrey -
wolfgrey -
petit probleme le voyant batterie s allume et me coupe le degivrage et la ventilation
aternateur ok tester 14.2 donc ok couroie plus galet changer a 160000 env
kilometrage actu 248000 env fusibles ok
donc si vous pouvez m aider merci d avance
- Voyant tableau de bord berlingo 2006
- Batterie berlingo 2l hdi - Meilleures réponses
- Fusible alternateur berlingo - Meilleures réponses
- Éclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant tableau de bord ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord voiture signification - Guide
- Voyant tableau de bord 206 -
Bonjour, si le voyant de batterie s'affiche il est normal que le chauffage et le dégivrage se coupe.
La question est donc : pourquoi le voyant de batterie s'allume.
Le contrôle de charge est géré par l'alternateur, c'est lui qui fait allumer le voyant de batterie. L'alternateur est peut-être quand même en cause, début de la défaillance et cela même si vous avez 14.2 volt moteur tournant.
Testé en débranchant la petite prise sur l'alternateur et voyez si le voyant de batterie s'éteint.
Fred.ml
Fred.ml
wolfgrey
Merci beaucoup de votre réponse je essayé ce soir
