Probleme ralentissement a charge
spatz 57
Paul-Bernard Messages postés 46980 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un problème avec ma xsara 2.0 hdi de 2000.Lorsque je suis chargé a l'arriere, et que je prends une bosse(sur les imperfection des routes ou un dos d'ane)..j'ai l'impression que l'arriere de ma voiture descend et que mes roues freinent a l'arriere..il y a meme une fois ou j'ai vraiment entendu les pneus siffler..on me parle de train arriere..de roulement de train arriere..je n'ai pourtant pas encore les roues en position gordini..ou vraiment a peine,mais limite visible a l'oeil..ne serait ce pas simplement les amortisseur qui sont fatigué?..et qu'a charge sur les bosses la voiture descend tellement bas que les cables de frein a main soient tirés et bloque mes roues??..si quelqu un connait ce phénomène et peut m'aider..je le remercie d'avance.Meilleurs voeux a tous!
- Bruit train arrière 308 prise en charge
- Bruit ferraille marche arrière - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma électrique feux arrière 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Train arrière 206 rc - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut charge batterie ou circuit électrique défaillant 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Transport vehicule en train - Guide
Bonjour, le câble de frein à main ne peut pas être en cause.
Par contre ce qui est possible c'est que les roues touchent les par-boues ( coque plastique de protection à l'intérieur de l'air) si c'est le cas vous devriez avoir des traces, le sifflement peut provenir de là.
Vos amortisseur et ressorts sont peut-être effectivement fatigués, les roues touchent les par-boues.
Fred.ml
Fred.ml
Les roulements de roues ne se grippent pas.. Si un roulement de roue est défectueux il fait du bruit, de plus en plus de bruit et il faut le changer ..
Fred.ml
Fred.ml
