Voyant frein et stop allumé avec alarme sonore sur xsara
domobiwan -
 meulder -
Mon fils possède une xsara 2.0 HDI de 1999.
Quand il commence à rouler le voyant Stop plus le voyant de frein (celui qui est rond avec un point d'interjection dedans) s'allument avec une alarme sonore qui retentit.
Le niveau de liquide de frein est correct, les plaquettes (qui n'ont pas de témoin d'usure) et disques aussi.
Pourriez-vous nous orienter ?
Bjr,voir du côté du niveau de ldr et d un défaut probable de la sonde de température
domobiwan
Pourriez-vous me dire quelle est rapport des défauts signalés et votre réponse snocky ?
Le niveau du liquide de refroidissement est normal ainsi que celui de l'huile et de la direction assistée.
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
vérifiez les contacteurs
soit celui du frein à main
soit le contacteur de la pédale de frein
ou alors un problème du capteur ABS
cdlt
domobiwan
Merci à vous,
Le problème est résolu.
Cela venait du bloc et du capteur arrière droit de l'ABS, le tout a été changé et ça marche nickel.
merci encore
meulder
bonjour j ai le meme probleme merci de ta solution
meulder
je revient vers vs je trouve pas le capteur abs arriere droit pouvez vs m aider svp
