Problème sur berlingo 1.9 diesel 2001
marvel68
marvel68 -
marvel68 -
je viens vers vous car problème de sonde .
J'ai changé mon radiateur en suite j'ai purgé j'air remarqué au bout de 7 mn les ventilo ce mette pas en route je regarde et teste le radiateur directe sur la batterie sa marche , je teste la sonde du radiateur elle fonctionne par contre quand je rebranche le tous le fusible grille au bout 5 mn on me dit que sa peut être une des deux sondes qui sont à la sortie de la grosse durite au niveaux du moteur pouvez vous me le confirmez avant que je les changes et la qu'elle que sais celle de gauche ou celle de droite ?
cordialement
cordialement
