Panne de c3 exclusive 1,4l hdi 6c 90 cv année 2003
fatisoraleil
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, il y a 5 mois ,ma c3 n 'a plus voulu redémarrer alors que j 'etais en arret au feu rouge ! elle a été remorquée à un garage citroen , au départ le garagiste me dit : c 'est soit la rampe ou la pompe à injection , sans savoir vraiment , donc dans le doute me propose de changer la pièce la moins onéreuse , soit la rampe et me dis que dans le doute toujours , ce serait mieux ,au cas ou ce ne serait pas ça , de la trouver en occasion,il me donne alors la référence exacte bien sur ,je préfère ,dans le doute !! heureusement , car ce n'etait pas ça et me dit que en fait c 'est la pompe à injection.Je la trouve en occasion dans une casse trés honnete , mais ce n 'est pas ça non pus car la c3 ne marche pas . apres des recherches ;le garagiste me dit qu'il ne sait plus quoi faire et me propose de l'emmener chez un concessionnaire citroen ..et me dit que c'est peut etre le calculateur !!!donc je n'ai pas confiance en citroen car de mauvais retour aussi du concessionnaire citroen , mais ma c3 est au garage depuis plus de 5 mois ,et rien ne se fait !! donc ne vais pas avir le choix que de la remorquer chez ce concéssonnaire mais j'ai peur à de l'abus de ce concessionnaire .et à une grosse facture , car là ce sera des pièces neuves à changer !!
Donc ,qui pourrait me renseigner ,sur mes démarches , ce que je dois faire etc...?
Merci de votre aide et conseils.
- C3 exclusive 2003
- Défaut boite de vitesse c3 automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assistée c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio citroen c3 bluetooth - Forum autoradio et système embarqué
Bjr,dans tous les cas un garage à obligation de résultat.....puis un garage de la marque aura tjs (normalement ) de meilleurs résultats
la voiture s'est arrêté d'un coup sec ?
Le système électronique a commencé à déconner avant ?
Des claquements à froid au par avant ?
Bruits parasites ?
Donne bous un peu plus de renseignements pour qu'on t'aide au mieux !
Bruits parasites ?
bonsoir, est ce qu un passage à la valise a été effectué avant d avoir changé ces pièces au pifomètre ?
