3 bip sur citroen c4 hdi
Dan97431
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
3 bip quand je mais le contact sur c4 1.6 hdi apres avoir remplacer le fusible de la prise 12V?
Merci de me repondre si quelqu'un a deja eu ce probleme.
- P1693 citroen
- Citroen jumpy avis - Avis sur les modèles
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Sos jumpy 2 vp 2.0 hdi 120cv en panne - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1351 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur Xsara 1.6hdi 2006 codes P1351 et P0087 - Forum Mécanique, entretien et pannes
La tension de la batterie est faible, rechargez la et ensuite mesurez la tension lorsque le moteur tourne autour de 1500 tours, elle doit être supérieure à 14 volts. Faites le test à froid (après une nuit au repos) : mesurez la tension moteur arrêté, contact coupé, elle doit être supérieure à 12 volts sinon la batterie est HS.
Amicalement.
Amicalement.
