Plus de voyant au tableau de bord
cuperlier
Bonjour, et bonne année à tous,
mon gendre a un petit soucis sur sa Nissan primera 2L diesel, Mais il n'a plus de voyants sur le tableau de bord.
Il a contrôlé tous les fusibles, tout est bon. Le seul que l'on a pas pu démonter, c'est un gros fusible dans le compartiment moteur dans un boitier a coté de la batterie, mais on a réussi a démonter le cache en plastique et le fusible est bon.
Pourriez vous m'aiguiller sur la panne et sur la marche à suivre?
je vous remercie d'avance pour vos réponses
6 réponses
Tension de cette batterie neuve??avez vous vérifié le maxi fusible de la batterie?
Oui la tension est suffisante.c est donc un fusible et sûrement celui de la batterie.ou alors vs avez une cosse ou un fils de batterie coupé
bonjour snocky,je vous informe des nouveautés ,mon gendre en pianotant sur internet,a trouvé un lien qui lui a donné une marche a suivre pour réinitialisé le tout,après avoir fait la manip,il effectivement retrouvé un voyant rouge allumé,une voiture qui clignote avec une petite clé a l'intérieur qui se situe dans le bas du cadran du compteur de vitesse,mais dés qu'il tourne la clé,les voyants s'allume une fraction de seconde et puis plus rien,il y as aussi le kilométrage qui reste allumé tant qu'il ne tourne pas la clé,donc j'en déduis que ce n'est pas une histoire de fusibles,la batterie est bonne,est ce que cela ne pourrait il pas venir du neiman ou alors du systeme NATS qui doit etre un antidémarrage,je me pose pleins de questions car je ne suis pas doué en élec voiture et en électronique,qu'en pensez vous, je vous remercie d'avoir été aussi patient
cordialement-
- bonjour snocky et encore merci pour ta patience,ce matin je vais la tracter pour la ramener chez moi au garage,car c'est un peu galère d'allé chez ma fille tous les jours et en plus sur un parking,au moins au garage je serais a l'abri pour démonter et controlé ,je te tiens au courant si je ne trouve rien je vais peut etre demandé au garagiste si il peut ce déplacé pour passer la valise,je pense que la peut etre on en sera un peu plus,bonne journée a toi et a bientot
cordialement
re bonjour snocky,un miracle c'est passé ce matin en voulant tracter la voiture pour la ramener chez moi comme je l'ai expliqué avant,en bougeant la voiture pour la mettre droite pour l'accrocher,mon gendre touche le klaxon en tournant le volant et la,il se met a fonctionné,je lui dis essaye les clignotants,ils fonctionnent aussi, essaye de démarrer,et la tous les voyants s'allument et le moteur part au quart de tour,que c'est t-il passé,on ne sait pas car juste avant de la bougée,rien ne fonctionnait,ne serais ce pas un problème de masse par hasard,car je pense que cela va surement ce reproduire,je vais controler tout ca, en tout cas Snocky je te remercie beaucoup de ton aide,et de ta patience ,bonne soirée a toi
cordialement -
Posez votre question -
un problème identique ce produit sous un lampadaire des interférences doive dérégler les circuits électronique des véhicules le fait de s'éloigner de cette source et tout rentre dans l'ordre.
bonjour a snocky et vonvon47,merci pour vos commentaires,ce Week end j'ai passé la voiture en revue,j'ai bien nettoyé toutes les masses a ma connaissance,j'ai controlé les contacts aux fusibles les contacts au neiman,le seul endroit que je n'est pas fait c'est de controler l'anti démarrage NATS,trop la flemme de démonter la boite a gant et tout le reste,et je n'ai rien trouvé d'anormal j'ai aussi bien nettoyé les cosses de batterie,j'espère que cela ne se reproduira pas ,je vous remercie de votre patience et je vous dit bonne soirée a tous
cordialement
ps,en réponse a vonvon,la voiture n'était pas stationnée sous un lampadaire,le parking n'étant pas éclairé a proximité de la voiture
demarre t'elle?Si oui, vous avez forcement un fusible en cause
bonjour snocky,de retour chez mon gendre aujourd'hui,echange de la batterie,toujours rien pas de voyants pas de contact,controle des fusibles tout est bon,question,quel est le probleme qui m'empeche d'avoir du contact et les voyants du tableau de bord,en faite nous n'avons plus de contact sur rien,pas de lumiere pas de klaxon etc etc,y a t-il un fusible qui protège tout ca????merci pour vos réponses,car je n'ai pas la RTA de cette voiture
cdlt
