Bruit fort au démarrage au niveau pompe injection
ali
renard31 Messages postés 6396 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, au démarrage de skoda octavia 2003 un grand bruit au niveau de la pompe d injection puis ce bruit diminue avec le temps et le rythme du moteur devient dans la limite du normale . est ce que ça veut dire que la pompe est entrain de mourir sachant qu il n y a pas de fumée et le démarrage est immédiat.merci d'avance
- Bruit fort au démarrage au niveau pompe injection
- Pompe a injection - Guide
- Radar passage à niveau - Guide
- Probleme injection voiture - Guide
- Prix adblue total pompe - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
si la pompe à injection était HS , votre véhicule ne fonctionnerait pas
en principe la pompe à injection est entraînée par la courroie de distribution
donc le problème serait très certainement la courroie de distribution
faire vérifier rapidement avant casse du moteur
ça peut aussi provenir de la courroie accessoires ( poulie damper HS )
à faire vérifier également rapidement sinon risque de casse aussi
cdlt
cdlt
