Xsara, tente de démarrer et s'arrête
olivier -
 michou13000 -
Sur une xsara, 130000km, mais une vieille tout de même, diesel,
lorsqu'il a fait froid, beaucoup de difficultés à démarrer, et maintenant je n'y arrive plus.
J'ai pensé que c'était les bougies, et c'est peut-être encore le cas, mais aujourd'hui, il fait carrément plus chaud et ca ne démarre pas.
Les symptomes, à la première tentative le moteur arrive presque à se mettre en route, ca fait broum broum et ca s'arrête. Ensuite, impossible même de mettre en route le moteur.
Lorsqu'il faisait froid, je faisais démarrer la voiture sans problème si je m'y mettais toutes les 5-6H (c'est contraignant tout de même), mais j'ai laissé passer une fois, et ca n'a pas pardonné.
Merci d'avance
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonsoir, en premier , savoir quel est l age de la batterie, ensuite, si ancienne xsara, regarder coté temporisateur.
elle est kilométré, elle bouffe de l huile ?
olivier
merci michou,
alors, euh, la batterie a au moins 3 ans. C'est une occasion et nous ne l'avons pas changée. Mais j'ai relié la batterie à celle d'une autre voiture et cela n'a pas marché.
elle a 130000km, elle consomme un peu d'huile effectivement.
Super, le tempo, c'est la première fois que j'en entends parler alors que j'ai un peu zoné le net.
Et ca pourrait être la pompe de gavage aussi ?
olivier
ai essayé :
avec des cables sur la batterie d'une voiture à côté, démarrer sans succès, mêmes symptomes
débrancher la batterie, laisser 2 min, rebrancher sans succès.
dernière info, le voyant airbag s'allume lorsque je force un peu.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   110
Une batterie se vérifie au multimetre
olivier
euh, d'accord,
je crois que je me suis mal exprimé, j'ai testé si le problème venait de la batterie en la reliant à une autre batterie, sans succès
Ça ne veut rien dire
olivier
d'accord, merci de la réponse.
Mais euh, alors pourquoi veut-elle démarrer, mais que le moteur s'arrête ? En gros, moi j'interprête ça comme si toute la partie démarrage est ok, mais pas l'entretien de la combustion.
Les bougies sont la première piste
