Antidemarage
comment faire pour enlever antidémarrage sur une saxo 1.5l bic de 1999 et ou est ce fameux boitier.
D'avance merci
LOULOU 14
D'avance merci
LOULOU 14
ModérateurBonjour, il n'est pas possible de désactiver l'antidémarrage, si vous avez un problème avec l'antidémarrage il faut passer par un garage équipé de la valise de diagnostique afin de vérifier le système et éventuellement reprogrammer la/les clefs.
Fred.ml-
Merci Fred,
Aujourd'hui l'émetteur qui se situe autour du Neman (à ce que je crois) est belle et bien cassé, le Neman aussi, alors je voudrais tout simplement supprimer ce système vu l'âge de la voiture et installé un Neman neuf que je possède déjà. Mais où ce trouve le boitier transpondeur d'antidémarrage et comment faire pour le shunter.
D'avance merci.
LOULOU14 -
Modérateur@LouvetRe, effectivement le récepteur du transpondeur se trouve autour du Neman l'antidémarrage est géré directement par le calculateur moteur, si le calculateur ne reçoit pas le code du transpondeur ( code programmé dans le calculateur et correspondant à la clef) le moteur ne fonctionnera pas.
Fred.ml -
@fred.mlMerci Fred,
Sur d'autre site certain explique que l'on peux éviter l'antidémarrage en alimentant directement avec un + 12 V la pompe à injection!...
Alors réellement comment faire?
LOULOU14 -
