Fil "mute"
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Qui voudrait bien me renseigner sur la façon de faire fonctionner le "mute" d'un autoradio (neuf) qui est équipé d'un fil mais pas d'un bouton destiné à cette fonction. Ce n'est pas pour utiliser avec un téléphone portable mais simplement pour baisser le son en cas de conversation avec un tiers par exemple. Doit-on mettre ce fil à la masse directe ou avec une résistance ou lui appliquer une tension et dans ce cas de quelle valeur. Je précise que ma voiture n'a pas de commande au volant pour autoradio.
Amicalement.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour, effectivement le fil Mute est une entrée Masse, si on raccorde le fil au moins de la voiture le son de l'autoradio se coupe ( il ne diminue pas) .
Fred.ml
2
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Merci pour votre réponse. Donc, la mise à la masse coupe le son et il se rétablit lorsqu'on isole le fil de nouveau. Si je comprends bien, en mettant le fil à la masse via une résistance (à définir) on peut certainement atténuer le son comme lorsque le système est couplé à un téléphone ou que le poste est équipé d'un bouton "mute".
Amicalement.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758 > Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Re, à vous de tester mais je ne pense pas qu'en mettant une résistance cela diminuera le son car comme vous l'avez sous entendu le cable mute est en principe utilisé avec un kit mains libres qui est sensé envoyer le son de l appel sur l'autoradio sur l'entré Phone de l'autoradio .
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci pour la réponse, je vais faire un essai sous peu et vous dirai le résultat.
Amicalement.
