C3 1.4 16v HDi secousse au demarrage et l'arret
Mar03
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai une C3 1.4 16v HDI 90cv Diesel 163 820km de janvier 2004 avec anti brouillard , clim.
J'ai un soucis depuis 1semaines quand je démarre mon moteur (sans vitesse) il y a une vibration et une fois le moteur en route sa secoue plus quand je roule tout va bien moteur chaud ou froid et quand je coupe mon moteur sa met une secousse.
Et un autre soucis mon coffre qui ne s'ouvre plus, la centralisation marche bien j'entends le "clic clic" quand j’appuie sur la poignée du hayon sauf que sa ne s'ouvre pas.
Savez vous ce que sa pourrait être ?
Merci d'avance a ceux qui répondront
- Réglage garde embrayage hydraulique c3
- Meilleur cric hydraulique - Guide
- Remplacement embrayage - Guide
- Volant moteur embrayage - Guide
- Reglage carburateur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage heure c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, voir l'etat des supports moteur deja pour les secousses et la serrure pour le coffre
Mar03
Il y a pas de serrure au coffre que de la centralisation
pour les vibrations , aucun doute
embrayage et volant moteur HS , vous allez très , très bientôt ne plus pouvoir passer vos vitesses.
donc embrayage à refaire
quand à votre coffre ; je soupçonne que lors de la dernière fermeture ; vous ayez coincé un bout de sac plastique ( ou autre chose ) sur la serrure.
il faudra par l'intérieur essayer de décoincer à l'aide d'un tournevis
cdlt
cdlt
D accord merci bien je vais essayer d aller voir chez norauto ou leclerc auto pour qu il l essaye et me disent ce que c est . Tant que au coffre rien ne c est coincé car mon coffre est vide . La semaine derniere il etait bloquer et lundi il c est débloqué donc j ai mis du degrippant et sa marcher tres bien sauf que 2jours apres il est encore bloqué.
