Désactiver le bip ceinture sur nemo
Nemo -
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Malgré une nous ayons tous notre ceinture le bip de ceinture ce mets en route .
Quelqu'un peut-il svp me dire quel fusible il faut enlever svp .
delorisse
oui retirer la fiche '2 fils qui sont relies à la fermeture ceinture ensuite sous le siège conducteur retirer la fiche puis attendre un peu ensuite remettre la fiche voilà plus de bip ni affiché sur compteur
23
Bjr,il n y a pas de fusible correspondant à cette fonction
7
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour, avez vous le problème lorsque vous roulez seul a bord de la voiture?
SI c'est le cas il y a surement un problème électrique, sur le siège conducteur, boucle de ceinture défectueuse ou problème de connexion électrique, vérifier sous le siège si un fil est cassé, si vous êtes adroits débrancher puis rebrancher le connecteur électrique sous le siège ( Attention, ne laissez pas la clef sur le contacte)
Fred.ml
6
chacha14000 Messages postés 2 Statut Membre
Bonsj ai rencontre le meme pb ce matin sur ma ds4 que j ai achetee recemment (moins d 1mois)
En roulant ce matin alirs que j avais attache ma ceinture le siganl sonore de la securite s est active maniere intempestive surtout que je freinais ou passais sur un dos d ane. Cela me stresse car j ai fait deja de la route avec et c est la 1er fois que j ai ce souci..vendredi 13 ou pb technique? Des idees??
Vu le modèle le vendredi 13 n'a rien a voir, c'est un des nombreux desagrements avec lequel il faudra faire!Vs n'aviez rien posé sur le siège passager?
moustique 36 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
non il n y a rien .ce bip ca se desactive comment?
Manou > moustique 36
On trouve à l’achat des Rallonge de Ceintures de Sécurité Anti Alarme Bip Stop Alerte Voiture. A mettre sur le côté défaillant.
Hotshot
Moi j’ai trouvé la solution.
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Réponse inutile 9 ans après si vous donnez pas la solution
2
