Xsara picasso démarre plus
Pétou26
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai mon picasso qui ne veut plus démarrer ! J'ai contrôlé la pompe de gavage , elle est ok . Quand je veux la démarrée elle tourne normalement , mais sans démarrer ! J'ai contrôlé les fusibles tout est bon ! Je pensais au bougie de chauffe
mais en faisant plusieurs la chauffe et puis avec le temps actuel toujours rien !
Pourriez-vous me donner SVP des infos faire et/ou contrôler afin de trouver mon soucis ?. Merci .
Cordialement , MC
Cordialement , MC
- Xsara picasso démarre plus
- Xsara picasso ne demarre pas -
- Voiture qui ne demarre plus - Guide
- Citroen xsara picasso qui ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 picasso ne démarre plus mode économie actif - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, comment avez vous testé la pompe de gavage ?
uniquement avec le bruit qu elle émet ?
si tel est le cas ce n est pas suffisant...
autre chose, quelle motorisation avez vous (année)..?
pour ce qui est des bougies je n y crois pas, par contre le filtre à gazole...
enfin, ça peut etre tout un tas de trucs : prise d air circuit carburant, chute dans le rail, mesure pression erronée , pompe HP défectueuse, PPE gavage n alimentant pas assez, Pb circuit BP (fuite sur staubli retour réservoir, tuyau carburant pincé), distribution décalée ( défaut valise : synchronisation moteur)capteurs position moteur, relais double (pb avec voyant préchauffage), calculateur, boitier de servitude, etc...
Passez déjà un coup de valise diag, ça vous évitera de vous faire avoir sur des changements de pièces au pifomètre et ça donnera (peut etre) un début de piste.
Vous etes de valence ?
