Décharge batterie citröen C5 2.2 hdi 2003
drajema
drajema Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un problème de décharge batterie sur ma C5 .J'aimerai qu'on m'indique comment brancher un mutimètre pour vérifier la décharge .merci d'avance
- Batterie pour c5 diesel
- Booster batterie diesel camping-car - Guide
- B7 essence ou diesel - Accueil - Carburant
- Eau pour batterie - Guide
- Injecteur pour moteur diesel - Guide
- Boitier additionnel pour diesel - Guide
Si vous voulez vérifier la décharge de la batterie il faut brancher un ampèremètre en série sur une des deux câbles et donc débrancher auparavant la batterie avec les inconvénients que ça comporte. Par contre si vous voulez savoir si la batterie ou l'alternateur sont en défaut, procédez comme suit. Branchez un voltmètre (multimètre en position V cc) sur les bornes de la batterie. Contact coupé, il doit indiquer plus de 12 volts, sinon la batterie est hs. Moteur tournant vers 1500 tours, il doit indiquer plus de 14 volts, sinon l'alternateur est en défaut.
Amicalement.
Amicalement.
