Pas d alimentation electrique sur l allumage et pompe a essence.
christian 68 -
 christian68 -
Bonjour, j utilise regulierement ma c3 essence moteur KFV essence 1.4 multipoint de 2004.
Ce jour,je l arrette pour chercher le journal,et,elle ne demarre plus.Demareur et batterie correct,je n ai pas de courrant sur le fusible pompe a essence,en l alimentant direct la pompe fonctionne.
En code defaut il m affiche sonde lambda et les injeteurs 1,2,3,4.
Je ne dois pas avoir d etincelle aux bougies,ne demarre pas au produit vaporise non plus.
Y a t il des maxi fusible sur ce vehicule?Les autres fusibles sont bon.
Si un technicien ou autre a une idee,s il vous plais et merci.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   68
Bjr,qu'elle est la tension de cette batterie "correcte"??
christian 68
Bonsoir et merci snocky.
Oui la tension est bonne,avec l appareil de diagnostique le calculateur moteur est en etat deverouille.Le regime au demarrage environ 300tr,mn.
christian68
Bonsoir et merci a ceux qui m ont lu.
J ai trouve la solution au probleme,l alimentation est geree par la boite a fusible compartiment moteur.
Avec un nouveau boitier elle demarre et fonctionne de nuveau .
Si une persone peut svp me dire comment noter PROBLEME RESOLU merci
